札记9[/b]:局部存储区l[/b]
局部变量存储器l用来存放局部变量,局部变量存储器l和变量存储器v十分相似,主要区别在于全局变量是全局有效,即同一个变量可以被任何程序(主程序、子程序和中断程序)访问。而局部变量只是局部有效,即变量只和特定的程序相关联。
问题1[/b]:局部存储区[/b]
局部存储以字节为单位,有64个字节的局部变量存储器。
问题2[/b]:局部存储区的寻址方式:[/b]
局部存储器可以按位、字节、字、双字直接寻址,其位存取的地址编号范围为l0.0~l63.7。
l可以作为地址指针。
问题3[/b]:局部存储区的寻址范围[/b]
http://blog.gkong.com/images/file/doc.gif
札记9局部存储区.doc
[/b]
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=115735&Name=eebeginner
