札记5[/b]:变量存储器v[/b]和内部标志位存储器(中间继电器)m[/b]
变量存储器主要用于存储变量。可以存放数据运算的中间运算结果或设置参数,在进行数据处理时,变量存储器会被经常使用。
问题1:变量存储器的适用场合
问题2:变量存储器的寻址方式
问题3:变量存储器的寻址范围
内部标志位存储器,用来保存控制继电器的中间操作状态,其作用相当于继电器控制中的中间继电器,内部标志位存储器在plc中没有输入/输出端与之对应,其线圈的通断状态只能在程序内部用指令驱动,其触点不能直接驱动外部负载,只能在程序内部驱动输出继电器的线圈,再用输出继电器的触点去驱动外部负载。
问题4:内部标志位存储器(中间继电器)m的使用场合
问题5:内部标志位存储器(中间继电器)m的寻址方式
问题6:内部标志位存储器(中间继电器)m的寻址范围
http://blog.gkong.com/images/file/doc.gif
札记5.doc
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=115680&Name=eebeginner
