首页 电工技术 电工技术
主题:电线、平方、电流、功率的关系及计算zt
点击:8452 回复:35
导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
   一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A  ;4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
   S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)
   S-----铜导线截面积(mm2)    I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如电灯、冰箱等等)分为两种:一种是电阻性负载,一种是电感性负载。
   对于电阻性负载的计算公式:P=UI
     对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
   不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)。 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) ,也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
导线安全载流量:10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
               穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
每平方米能承受5A的电流?最佳答案 2.5平方的电源线 最大可以承受电流 2.5X5=12.5A,最大承受功率 12.5X220=2750W
10-05-12 16:10
好资料啊,这些是电工常用到的
10-05-13 15:43
好东西啊,收藏了
10-05-13 22:40
好东西啊,收藏了
10-05-14 08:17
好东西,谢谢分享
10-07-18 08:00
这东西不错,虽然是小东西,但现实中的普通电工估计却没几个会! 没人顶俺顶!
10-07-18 11:25
收藏了表情
10-07-18 20:08
恩,又学习了一遍,加深印象
10-07-18 20:26
好帖子,建议加精!
10-07-18 20:27
好东西,谢谢啦
10-09-13 18:39
上一页下一页
