首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:s7-200PLC输出映像寄存器
点击:687 回复:0
札记4:输出映像寄存器(输出继电器)
问题1
:输出映像寄存器的工作原理
问题2:输出映像寄存器再循环扫描周期中的状态变化
问题3:输出映像寄存器的寻址
问题4:输出映像寄存器的地址分配
问题1:输出映像寄存器的工作原理
“输出继电器”是用来将输出信号传送到负载的接口,每一个“输出继电器”线圈都与相应的plc输出相连,并有无数对常开和常闭触点供编程时使用。除此之外,还有一对常开触点与相应plc输出端相连,如下图:输出继电器q0.0有一对常开触点与plc输出端子0.0相连,用于驱动负载。输出继电器线圈的通断状态只能在程序内部用指令驱动。
http://blog.gkong.com/images/file/doc.gif
4输出映像寄存器.doc
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=115572&Name=eebeginner
10-05-12 13:00
