主题:PLC<急》
点击:656 回复:8
yangshuimin
请问我在人控家园里面下载的编程打不开啊,是不是我的用的软件版本低的吗??我现在用的Gx-Develop7这个软件打不开!请问是用哪种软件才可以打开??当我打开编程时出现下面这个图。
10-05-11 17:35
sharkwei
用别的编程软件试试看。。。看是哪种型号的plc
10-05-11 18:36
yangshuimin
编程都写着是三菱
10-05-11 18:47
zyplc
安装方法不正确,第二项监控功能不能打勾
再不只能重装系统了
哥们
昆山中宇工控
诚交天下工控朋友
10-05-11 18:57
yangshuimin
我要是在这个软件里面编的话可以啊也可以与PLC通讯啊在网上下载下来的编程就是打不开啊
10-05-11 18:59
yangshuimin
监控功能也可以啊
10-05-11 19:00
xq09181
直接点击程序文件,会出现"工程不能打开"的提示,打开文件失败.
先打开编程器Gx-Develop7,从"打开工程"界面中,从某个硬盘中找到需打开的文件,再打开就行了.
一般都能打开的.
从编程器里找到文件并打开!
10-05-12 06:32
xq09181
你用的软件不可能有问题.
10-05-12 06:33
sjqing1
确认步骤:
1、之前是否用此版本软件打开过,目前别的PC是否还能打开此文件。以确认当前软件版本是否过低,文件是否存在损坏的可能。
2、重启计算机,如果该程序文件已经被局域网中其它的人打开,则可能出现打开失败,或者本机曾打开一次,关闭程序后,系统进程未关闭。
3、该程序文件是否存在本地计算机上,如果存放在局域网服务器,则先复制到自己的PC上。
服务器上的三菱PLC程序是不能打开的。
10-05-12 08:23
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
