电接触液位控制器线路图
http://epaper.indaa.com.cn/lb/res/1/20100504/51221272974426221.jpg
电接触液位控制器实用于高位水箱、水塔以及导电液体槽、缸等,是一种常用的液体自控装置,采用电极作为液位传感器,实用方便,起到自动给水功能(手动自动两用),使水箱等容器内的液体保持正常的液位,不至于使液体溢出或者放空。
原理介绍:
在自动状态时,当容器内无液体时,接通电源,继电器J1触头常闭,J2线圈通电,继电器J2的常开变为常闭(水箱内的a和b通过触头联锁),自动控制部分开始工作,当容器内的液位,达到需要的高度时,水箱里的电极a和c通过导电液体相连,接通整流回路,中间继电器线圈J1得电并动作,使继电器J2失电,继电器触头复位,水泵电机停止工作,正常液位在b和c之间,由于b、c是触头联锁,在正常液位时,整流电路保持接通状态,电动机不会工作,当液位低于规定的液位(b)时,电极a和c断开,继电器线圈J1断电,J1触头复位,J2线圈得电,水泵电动机又继续工作。
