主题:为什么这样不触发脉冲执行?
点击:531 回复:1
coloreyes
我很奇怪,当R254一直处于ON状态的时候,因为后面X13没有接通,所以马达不走,但是为什么X13接通的时候马达还是不走呢?为什什么
10-05-09 11:31
wushulin
没有系统设置,所以电机不动了。程序是FPX系列的。
点系统选项-----PLC设置-----输出设置。
执行方式是上升沿触发,后面加的这个X13是没有作用的。接通后,就算是断开X13,电机也会走完所输入的目标值。如果是后触发X13更是没有效果了。
最后修改:
2010-5-9 21:49:48
10-05-09 21:45
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
