主题:电机制动器
点击:745 回复:9
电机包闸的制动器的工作原理是什么?如果我想提高包闸的摩擦力应该怎么调?请前辈指点!谢谢!
10-05-08 17:08
岚
电机包闸的制动器???电磁抱闸吗???三相交流电机???
10-05-09 17:42
是三相交流电机 电磁包闸 工作原理是什么
10-05-10 08:06
EEbeginner
找本电力拖动的教程,上面肯定有。
10-05-10 09:13
要能找到 早就找到了
10-05-10 09:14
伤心之泪
电磁抱闸电机,不就是电机前端盖处装有一个电磁抱闸装置,有点像电磁电动刹车装置;有条件的话可以拆开看一看;就明白了。但拆装时一定多注意一下;如果抱闸不牢固了;可以更换刹车片;及调节刹车片。
10-05-10 10:11
调节刹车片是调节上面的螺丝就可以吗
10-05-10 10:17
goldage
其实就是吊车的行车刹车
10-05-10 12:52
ye_w
有的时候还需要调整间隙
10-05-10 13:35
xxy214163
电机抱闸就是给抱闸线圈供电后在磁力的作用下使弹簧压缩或还原来作用于刹车片。一般有得电制动和断电制动两种,可根据需要选择。需要调节时可适当调节上面的螺丝,但每一个调节幅度尽量统一,最好用塞尺测量一下
10-05-12 10:17
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
