首页 机电一体化
主题:全自动打包机出现故障的地方和维修方法
点击:764 回复:1
全自动打包机出现故障的地方和维修方法
  故障:切不断钢带
  原因:1)切刀磨损或故障
  维修方法:检查切刀或切刀架是否磨损或故障,如磨损严重应更换
  2)气压降低
  维修方法:检查工作压力是否正常;
  切断钢带力来自封锁气缸参见故障现象;
  检查封锁操作
  故障:锁扣夹口承受的拉力不够
  原因:卡紧块联接孔或联接销磨损
  维修方法:在槽深度浅时检查这些零件,必要时更换
http://www.appk.net
10-05-07 11:54
谢谢分享。。。。。
10-05-15 19:52
