主题:请问这个程序一通电会不会执行第28步
点击:584 回复:4
是不是急停开关应该是常闭才对? 谢谢
10-05-05 09:56
ye_w
急停开关外部输入为常闭触点。
10-05-05 11:19
谢谢你的回答! 意思是不是梯形图急停开关要画成常闭吗? 还有它会不会直接执行第28步呢
10-05-05 11:34
EEbeginner
不是梯形图中急停X000画成常闭,而是它对应的外部按钮选用常闭。至于28步能否执行得看X001自动手动选择开关,因为28步在自动跳转子程序中。另外你的程序不完整,只能呢个值么说了。
10-05-05 13:55
假如X001按下去了。就跳转了! 然后直接执行28步后就跳到106步不停的关门和闪灯了! 应该怎样改才不会这样呢
最后修改:
2010-5-5 21:57:46
10-05-05 14:53
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
