附件:
[本地下载]附件:
[本地下载]我这机床已经送电了,但出了个问题伺服轴检测不到啊。
所有伺服轴都检测不到吗?
是的,相关轴参数都手册按照要求设置完成了吧?
嗯,参数是打包下载的,对照了应该没有问题的
那出现什么报警了啊?
sv5136
5136?
相对识别轴和设定轴的数量不对,光缆及驱动器信号电缆的连接有问题,
以前我们遇到最多的就是这中情况。也就是说伺服控制器无效,根本没有检测到,当然也不排除电源问题和模块的损坏,
确保你的硬件连接没有问题吧?看下帮助有报警说明的,建议你在首席把各个电缆光缆的连接插头在检测检查一下,你那可都是新东西啊。
好的,明天联系88
88
都弄了,还那样,我搞了一天的参数,我怀疑我哪参数有问题吧?
HSSB光缆是重点啊!先别动那么多参数,如果硬件连接都正确了,那p#1902置1后重置,就应该能自动识别的出的,系统参数例如1022,1023等轴相关不建议动,
不骂楼上楼下的
不知道你检查伺服控制器的状态没有,供电是否正确,再有我开始怀疑伺服电源了,可以和好的对调一下,而且伺服放大器可以一个一个的接上,如果报警的时候能识别出一个,范围也变小了,再有就是编码器的线可以先不接上,排除反馈线路或编码器的问题,最小化排除。
恩。明天我还搞下硬件连接着这块
能替代的互换替代一下,你不是还有一台床子吗?
好的,明天见88
88
ok了
怎么回事啊,
nc到amp的第一节光缆有问题,对调了一下,fanuc原床的新光缆就有问题,坑人啊,我手电都照没电了,满眼看红光也看不出坏来,我法,法那克
呵呵,以后不会怀疑看到的一切了吧,光缆手电照只是一个没办法的办法,最好还是替代法
恩恩,去睡觉了,累死了,回来喝酒
晚安
5136
