主题:压力开关不能自复位的问题
点击:1911 回复:9
gkxx
请教大家,液压缸上用做超限检测的压力开关,压力超限时,压力开关常闭触电断开,可是压力恢复正常时,压力开关不闭合,怎么回事?
10-04-26 12:25
hwl123
更换压力开关。
10-04-26 12:30
yult
拆下压力开关,看看能不能复位,有的压力开关可以微调的。
10-04-26 19:17
恩!估计是压力开关的问题啦!检查检查!
10-04-27 10:52
小麻籽
是否油路堵了,另外压力开关是否需要复位?
10-04-27 16:32
sjqing1
压力开关是不是复位式的。不是复位式的话,基本上就是压力开关有问题,卡住,堵塞之类的问题。换一个就行了。
10-04-27 16:38
zhangzekai
到使用寿命了,就算能用也不长久了,换成新的得了。要用好一点的,不然又不耐用的。QQ;9751314
10-04-28 14:29
ye_w
有可能间隙太大,是不是需要调整?
10-04-28 16:03
sddyzyd
换一个新的压力开关
10-04-29 09:05
gkxx
谢谢大家,可能是时间长了,换了一个好了
10-05-01 13:00
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
