首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc期中复习(4)
点击:609 回复:6
实验四:电动机y→△起动控制
程序1:用经验法编程
程序2:用应用指令编程
http://blog.gkong.com/images/file/zip.gif
plc期中复习(4).rar
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=114558&Name=zhangxingsong
10-04-26 10:05
咋打开没有内容呢?
10-04-26 15:25
有两个梯形图程序,用鼠标手形点击打开。
10-04-26 21:13
这里的 第6行,就是 线圈是T0那条接线上
X020是不是写错了呢?
应该是Y020吧?
不然Y020和Y022同时运行6秒后,Y023开始运行同时Y020停1秒,然后Y020和Y023处于运行状态?
这里面的 MOV [H0005,K1Y020]
             MOV [H0008,K1Y020]
             MOV [H0009,K1Y020]
这里的 H代表什么呢?
越详细越好啊,谢谢~!!!!!!
10-04-27 10:22
这干什么用的啊?让大家学习啊?
10-04-27 10:50
H代表十六进制,K代表十进制。
10-04-27 14:48
X20是起动信号,这里没有错。
10-04-27 14:54
