咸工好,昨天有维修师傅在快手上讨论你出版的变频器书上的电路,主播师傅指出类似你的这篇文章中对驱动接触保护的做法是错误的,比如在拆掉模块的情况下,如果同时短接bc,ef两点,他认为会造成PN之间短路,要想采用文章中的做法,必须先从a点断开P段电压,而我认为断开P点电压的目的是为了在不拆模块的情况下保护IGBT,而不是放置屏蔽OC时造成PN短路,好多观看直播的师傅都认为他说的对,我一直认为文章中的做法是没问题的,也不会造成PN间短路,原因就是拆掉模块后上桥的E和下桥的C在U点并没有相连,不会出现他们认为的短接线把P点电压从b点引入c点、e点再进入f点、N点,请咸工解惑。
