C B A
从右到左走工位,
比如第一个零件装配,A位置如果检测到产品NG,向左走一步,
这个时候第一个零件NG就在B工位,因为是A都已经NG了,所以B不动作,但是零件2在A工位下,所以动作,再走一步,
零件1在C工位,C不动作,假设刚刚零件2经过A是好的产品,所以B动作,零件3在A下进行动作
总之就是ABC三个加工流程,只要其中一个NG了,这个产品在到下一步的相应零件装配下就不动作。
不太明白这样的程序该怎么写?
点击:716 回复:5
