主题:编码器输出方式
点击:787 回复:5
集电极开路输出
推挽输出
请前辈看看这两种编码器的输出方式集电极开路输出和推挽输出。如果我的plc是接受集电极开路输出的,那么能否也接受推挽输出的编码器信号?我听说推挽输出的适用范围比较广。是这样吗?
请前辈指教!
谢谢!
10-04-17 08:45
welfare1987
推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件;
开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内).
10-04-17 23:05
ZCMY
呵呵;如果你的PLC是接受集电极开路输出,那么你用在PLC上时定购集电极开路输出的就可以了;
10-04-18 09:34
我手上有个推挽输出的编码器 不知道集电极开路的plc直接连接编码器能不能接受信号?
10-04-19 07:44
xf125125
该帖内容不符合相关规定!
10-04-19 09:23
什么是推挽输出 什么是集电极开路输出? plc的接受方式为什么会分推挽输出和集电极开路输出?
10-04-19 13:50
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
