主题:k100
点击:787 回复:6
BENCHI2019
请问K100是不是10秒,问下1秒是不是=100毫秒
10-04-15 20:49
hwl123
K100是10秒,1秒=1000毫秒
10-04-15 20:53
fumz78
要看具体的是哪个定时器,定时器的单位是不一样的
这个可以查看编程手册中的具体说明
10-04-15 21:03
welfare1987
K100表示的是常数100,在不同的地方表示不同的意义,如用在定时器就表示定时时间,用在计数器就表示计的个数
10-04-15 22:23
ZCMY
呵呵;如果你用的是100mS定时器,那么设置值K100就是10秒;
如果你用的是10mS定时器,那么设置值K100就是1秒;
10-04-16 08:44
EEbeginner
welfare1987
在 2010-4-15 22:23:08 发言
【内容省略】
应该是这样
10-04-16 11:50
LIUSHENGDUN
3.4.5.6楼说得都对!
10-04-16 20:32
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
