变频器维修
主题:西门子变频器维修实例
点击:10830 回复:20
花儿为什么这样红
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=114071&Name=zzhongele
10-04-15 20:12
xq09181
西门子变频器维修实例
HI,代楼主重发一下吧,方便大家浏览.
客户送来1西门子440系列5.5KW变频器,挨个简单检查模块,发现其中一个整流部分有断路现象(西门子440采用的是欧佩克35A1200V一体化模块),一般模块整流部分坏掉,不会影响逆变电路,所以直接把该模块的整流部分端子与驱动板挨个断开,在旁边加一个50A1600V的整流桥,按照模块的脚位图,装到电路上,上电,显示正常,运行输出平衡,机器修复。35A欧佩克模块拆机件要350元以上,一个50A1600V整流桥很便宜,能为客户和自己节约维修成本,我觉得还是整流桥是个不错的选择。但是要注意,欧佩克模块里,逆变部分耐压是1200V,整流部分一定要用耐压1600V的,否则容易炸整流。
10-04-16 19:38
xq09181
如果一体化模块只坏掉整流部分,用外搭整流桥实施修复,还是比较划算的,返修率也较低的.是一个好法子.
10-04-16 19:42
ahljj
受益了
10-06-21 09:16
y376707218
新手来学习一下!
10-08-25 11:11
新手看了
11-03-12 08:16
匿名用户
该用户被锁定!
12-03-10 11:26
偶是超级新手
12-03-31 22:48
sunlineauto
学习了。。。。。。
12-04-05 15:48
chen-daiyuan
学习了
12-04-05 20:19
被艾默生收购一年后,NI有什么变化?
高通推出工规级IQ系列产品和物联网解决方案框架,开启工业智能新时代
人形机器人为何一定要做成“人形”
【邀请函】新质赋能 数智协同——2024大湾区自动化创新与发展论坛诚邀参会!
艾默生全新解决方案助力制造商降低能源成本和碳排放
研华科技:投身Edge AI创新,驱动智能未来
北尔电子X3系列震撼发布:创新引领 HMI 新时代
兆易创新MCU新品重磅揭幕,以多元产品和方案深度解锁工业应用场景
