1.1 允许环境温度目前直流操作电源的允许环境温度为- 5 ℃~+ 40 ℃。在寿命试验过程中,
工业电器环境温度发生改变,接触器的线圈电阻会受影响,从而导致接触器的接通激励受影响。在低温状态下, 激励会增加,从而也增加了电磁系统的机械负荷,影响的大小难以准确预测。但根据测试验证,在该环境温度范围下进行寿命试验,对试验的结果不会产生很大的影响,特别是对于直接直流操作的接触器,环境温度的变化不会导致寿命试验结果低于预先的规定值。
1.2 设备的噪声直流操作电源的噪声主要是在由交流充电环节的时候产生的。随着科学技术的发展,目前的直流操作电源的噪声已经降低至45 dB ,已经能给工作人员提供一个舒适的工作环境。
1. 3 纹波电压输出的直流操作电源的纹波电压应小于0. 1 %。
1. 4 输入交流电压变化范围直流设备输入电压有380 V 、220 V ,通常在工厂测试中采用的是220 V 输入。不管在何种输入电压下,设备输入电压都会因电网波动产生相应的波动。一般要求直流操作电源设备输入电压波动范围为±10 %以内。如果范围太小,当电网波动大时会引起直流设备失压,导致内部元件放电,不利于其他设备的正常工作运行。如果范围过大,会导致生产成本增加。
1. 5 直流输出电压变化范围直流电源的输出电压虽然是直流,但也会存在一定的波动。一般的输出电压波动范围都在±5 %的额定电压输出电压范围内,如果范围太大,会影响其他设备,严重的会损坏设备。
1. 6 直流操作电源的功率确定直流操作电源的功率确定在整个设备选用过程中十分关键,通常工厂会选用功率为5 kW 的设备,该设备基本能满足同时驱动多个试品进行寿命测试。
