今天遇到个怪现象,说给大家听听。模温机漏电跳闸,检查电加热管时,发现对地电阻比原来数字高,达到110左右。为什么没加单位呢,是因为以前可能测量直流电压或电阻时,档位打在了交流档上,导致打在电阻档位时,数字在100多,这表就一个欧姆档,直接测量读数的那种,后来可能又被谁给搞错档位,现在打到电阻档,还没测量时,表显示40多,呵呵。如果两表笔相碰,读数是0。可是测量这个加热管却数字增加了,比没测量时还大,这说明什么呢? 后用摇表一测,读数0,呵呵。所以加热管接地了。大家有好方法修复这个万用表吗?其它档位正常。
10-04-06 21:35
