首页 自控设计
主题:成功用于车载和仪器仪表的工业级ARM7系列
点击:1514 回复:0
LH75401
产品型号:LH75401
   LH75401是一款ARM7TDMI-S为内核低功耗系统集成芯片(SoC),以,支持STN、TFT、HR-TFT及AD-TFT显示器,可达4096色。其他功能包括:32K片上SRAM,三个UART,SSP,支持CAN2.0B协议,三个16位计数/计时器,模拟转换器集成触摸屏控制器,看门狗及低电压监测。
一、主要特性说明
●ARM7TDMI-S内核
●系统时钟最高可达70MHZ
●32KB内置SRAM
 – 16KB紧密耦合内存(TCM)SRAM
 – 16KB内部SRAM
●时钟和电源管理
 –节电模式:待命,睡眠,停止
●彩色和灰度模式LCD控制器
 - 12-bit (4096色)直接模式色,分辨率高达VGA (640×480)
 - 8位(256色)直接色或调色板色,分辨率高达SVGA (800×600 DPI)
 - 4位(16色) 直接模式色/灰度,分辨率高达 XGA (1204×768 DPI)
 - 12位视频总线
 - 支持STN,TFT,HR-TFT及AD-TFT等LCD显示
● 8通道,10位精度A/D转换器
●四个DMA通道
●集成触摸屏控制器
●串行端口
 – 3 × UARTs:2个16C550 UART和1个82510 UART
● 同步串行口(SSP)
●实时时钟
●CAN控制器,支持CAN2.0B通信协议
●三个16位计数/定时器,
 -捕捉/比较/PWM 兼容
●看门狗
●低压监视器
● JTAG调试接口和边界扫描
● 工作电压3.3V
● 5.0V耐压输入
● 工作温度-40°C to +85°C
● 144引脚LQFP封装
二、典型应用:
LH75401在家电和工业控制方面有着广泛应用。
 典型的白色家电应用如下:
   •空调设备
   •洗衣机
   •冰箱
   •烹饪设备
 典型的工业控制应用如下(但不止这些):
   •测量仪器
   •机器控制系统
   •可编程逻辑控制器
LH79520
产品型号:LH79520
   LH79520是基于32位ARM7核的一体化系统集成芯片(SoC),它包括一个由ARM公司设计的32位ARM7TDMI RISC处理器核,Cache RAM,一个写缓冲以及存储管理单元。具有低功耗、高性能的特点。
一、特征
 • 高集成度片上系统
 • 高性能(77。4144MHz CPU 处理速度)
 • ARM720T™ RISC内核(32位,8KB Cache,MMU,写缓冲器)
 • 32KB片内SRAM
 • 灵活,可编程的存储器接口
 • 多流DMA控制器
 • 时钟和电源管理
 • 低功耗模式
 • 看门狗定时器
 • 矢量中断控制器
 • 3个UARTs(通用异步收发器)
 • 2个16位的脉宽调制器
 • 2个双通道定时器模块
 • 即时时钟
 • 64条可编程通用I/O信号线
 • 可编程彩色LCD控制器
     -- 16-bit (256)真彩色或调色板色,分辨率高达SVGA (800×600DPI)
     --4-bit (16) 直接模式色彩/灰度,分辨率高达 XGA (1204×768DPI)
 • 支持STN,TFT,HR-TFT及AD-TFT等LCD显示
     --最高达64k彩色
 • 同步串行口
 • JTAG 调试接口,支持边界扫描测试
 • 工作电压
     --内核1.8伏
     --输入输出3。3伏
 • 40°C to +85°C工作温度
 • 176引脚LQFP封装(22×22mm)
二、系统描述:
 1. ARM720T处理器
    LH79520微控制器包含ARM720T内核,它带有高速缓存和一个Advanced High-
 Performance Bus
(AHB)接口。ARM720T具有以下特点:
   • 32位的ARM7TDMI™的RISC(精简指令系统计算机)内核
   • 内置8Kb的高速缓存
   • MMU(内存管理单元,能用于Windows CE),MMU将物理存储地址映射到虚拟存储地
    址。
 2.存储器体系结构
   一个集成的SDRAM控制器和静态存储器控制器对外部SDRAM,Flash,SRAM,ROM和burst
 ROM提供了一个非黏合接口。
 SDRAM 控制器
     SDRAM控制器提供了内部总线和片外SDRAM存储器设备的接口。
     • STATIC MEMORY 控制器
     SMC提供了内部总线和外部存储设备的接口。
 3.DMA 控制器
     DMA控制器对有DMA能力的外设提供支持。LCD控制器利用自己的DMA接口,直接连接
  存储器来接收显示数据信息。
     • 最多可同时支持4条数据流服务
     • 支持三种传输模式:
         -- 存储器到存储器
         -- 外设到存储器
         -- 存储器到外设
 4.Color LCD Controller (CLCDC)彩色LCD控制器
      CLCDC提供所有必需的控制和驱动信号直接与彩色和单色LCD面板连接。
         -- 4-bit (16) 直接模式色彩/灰度,分辨率高达 XGA (1204×768DPI)
         --支持STN,TFT,HR-TFT及AD-TFT等LCD显示
         --最高达64k彩色
 5.Synchronous Serial Port (SSP)同步串行口
       SSP是一个master-only接口,用于同外部从外设进行同步串行通讯的接口,它支
   持的协议有:Motorola SPI, National Semiconductor MICROWIRE, or Texas
   Instruments Synchronous Serial Interface。
 6.Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) 通用异步收发器
       LH79520集成了3个UART,通用异步收发器。
 7.Pulse Width Modulator (PWM)脉宽调制器
     • 两个独立的带有单独的输入时钟的输出通道。
     • 最高到16位的分辨率
 8.Vectored Interrupt Controller
       矢量中断控制器包含了对20个内部和8个外部中断源中断请求的控制和应用。它混
   合了硬中断矢量逻辑控制与最多16个中断源的可编程优先级控制。
 9.Watchdog Timer看门狗定时器
       看门狗定时器对系统故障提供硬件级保护。它可以由软件来设置定时重置。
 10.General Purpose Input/Output (GPIO)通用输入输出口
       LH79525提供最多86位的可编程输入输出口。这8个8位口从PortsA-PortsH,它们
   与其他信号脚混合。
四、产品应用:
   • 手持设备的应用-GPS,PDA
   • point-of-sale终端设备
   • 家庭/办公自动化-安全性控制面板
   • 智能应用
欢迎咨询!我公司将提供全面的技术支持和服务!
0755-86110080   81833312
Email:lishanqi@itcreator.com.cn
http://www.itcreator.com.cn
04-10-02 00:05
