主题:三菱plc
点击:1116 回复:6
三菱的继电器型plc是220V供电?输入输出信号是24V供电吗?如果接pnp信号是不是要让S端子和0V端子短接?
10-03-27 08:59
ZCMY
晕;FX系列不带-D的电源是AC85~264V电源供应,所以可以用AC220V供电;
-D的是DC24V供电,另外国外还有DC12V供电的型号(这个国内很难碰到);
输入一般都是DC24V的;
输出有继电器型及晶体管型的;
国内一般晶体管的是NPN型的;
至于你说的S端子,只有欧版的-ES/DS后缀的才有,这个S端子可以接0V,也可以接+24V;
国内售的三菱公共端为COM,不需要接电压;
10-03-27 09:18
COM端不接电压接什么
10-03-27 09:27
ZCMY
中国销售的FX2N/1S/1N系列输入电源已内置,只要把输入端子X与公共端COM连接就有信号输出;
FX3系列是S/S公共端;
10-03-27 10:54
fumz78
如果要接PNP型的信号,那最好要选用FX3U或是FX3G的PLC
10-03-27 18:12
lili6096122
分为漏型和源型,漏型信号0V输入,S/S与0V相接。
源型信号+24v输入,S/S与24V相接
对于输出,你想怎么接就怎么接,
10-04-03 17:19
如果我的输入信号是外部电源供电,我让S端子接电源负,是不是就可以不让S端子和0V端子短接了
10-04-07 08:54
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
我国加快推进新型基础设施建设
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案
