首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC中断程序编制时的注意事项
点击:1072 回复:2
中断程序编制时需注意的几点
1、中断程序只有在中断事件发生时才能被调用,因此,对于每一循环都需要刷新的信号,原则上不可以通过中断程序进行输出。
2、中断程序宜采用局部变量表,利用符号地址进行编程。
3、中断程序要尽可能短小,以尽量避免由于中断处理引起的PLC循环时间的大幅度增加。
4、中断程序不可以再调用其他中断程序,因此,在中断程序中不允许使用与中断控制有关的指令。
5、同一个中断事件只能调用一个中断程序,但是,允许不同的中断事件调用一个中断程序。
10-03-22 11:28
最好用例子进行说明,便于理解。
10-03-22 15:08
对,实际的程序好些
10-03-22 22:35
