首页 电工技术 电工技术
主题:DAC7564数字转换器
点击:545 回复:0
DAC7564是一种低功耗, 4通道,12位数字模拟转换器(DAC)。该器件包括一个2.5V,为2ppm /℃内部参考(默认启用),使全面的输出电压范围为2.5V。内部参考有0.02%的初始精度和高达20mA的编号水平/垂直编号OUT管脚。该设备是单线性,提供了非常良好的线性关系,并最大限度地减少不想要的代码到代码(故障)瞬态电压。该DAC7564采用通用的3线串行接口,工作时钟频率高达50MHz。与标准的SPI™,QSPI™,微型导线™和数字信号处理器(DSP)接口教兼容。。DAC7564采用了上电复位电路,确保了DAC的输出功率在零规模,直到一个有效的代码写入到器件。该设备主要应用于便携式仪表,闭环伺服控制。
10-03-18 16:54
