首页 电工技术 电工技术
主题:DAC7551优化DAC
点击:529 回复:0
DAC7551是一种单通道电压输出数字至模拟转换器(DAC),有出色的线性和单调性,以及专有的架构,尽量减少干扰能量。低功耗。DAC755工作在2.7V至5.5V单电源。该DAC755输出放大器可以驱动一个2K ,200pF的负载轨到与为5μs的建立时间,输出范围设置使用外部参考电压。3线串行接口时钟速率高达50MHz,并与SPI™,QSPI™,微型导线™和DSP接口标准兼容。这些器件集成了上电复位电路,以确保DAC的输出功率为0V。。DAC755主要应用于便携式,电池供电仪器,工业过程控制,数字增益与偏移调整等
10-03-18 16:47
