主题:应用指令求教
点击:523 回复:9
请前辈看看这个应用指令程序时什么意思?其中K123是什么意思?如果我想用基本指令来代替应该怎么编?
谢谢
10-03-15 08:41
cvlsam
K123对应常数123,对应2进制数01111101,送入K2M0。
即 M7=0 M6=1,M5=1 M4=1 M3=1 M2=1 M1=0 M0=1
基本指令替代就是SET M6,SET M5 ……
RST M7 RST M1……
多看看手册会对你有帮助,靠简单的提问无法达到看手册的水准。
Regards
10-03-15 08:58
我手册都看了两遍 也没明白 这样一说我就明白了 M7=0时plc自动识别等同于RST M7吗
10-03-15 09:09
ZCMY
呵呵;PLC用到的二进制、8进制、十进制、16进制、BCD码间的转换先学一下;
10-03-15 09:20
上面的K123是十进制数 转换成二进制数应该是1111011,不是顶楼说的1111101啊?
10-03-15 09:27
sjqing1
二楼说的很对,就是转换成二进制算错了。
10-03-15 09:30
EEbeginner
呵呵,进制转换问题,二楼的意思是对了,只是结果出了问题
10-03-15 09:46
是不是M7=0时plc能自动识别等同于RST M7吗?
10-03-15 09:57
qlin
8楼,可以这样理解,即把0送到M7。
如果有MOV指令,则不一般不会用基本指令去实现。
当然,如果是为了理解指令,则方法不错。
10-03-15 10:32
ZHTOK
批处理指令....
10-03-15 14:53
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
我国加快推进新型基础设施建设
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
“小米系”具身智能公司,获数亿元B+轮融资
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
