首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:变频器 电机 热继电器
点击:1630 回复:12
工控设备上变频器与电机连接时,还要连接上热继电进行热保护吗?
10-03-10 13:17
不用增加热继电器了,变频器本身就有电子热保护。而且变频器的输出含有大量的谐波,热继电器的保护值也不准确,很容易误动作;要是有工频旁路的话应该加上热继电器。
10-03-10 13:38
一台变频器带一台电机时不需要;
10-03-10 13:40
不用增加热继电器
10-03-10 15:32
不过如果你两台电机并联接到变频器上的话,两个电机必须分别接上热继电器;
10-03-10 15:52
加不加热继电器要看变频器所驱动负载的具体情况而定。
10-03-10 19:19
不用啊~~~~~~~~~
                                                              网店加盟
10-03-10 20:23
不需要
10-03-10 21:28
变频器是直接连接到plc上的输出信号上吗?还要不要加中间继电器进行转接?如果直接接上应该怎么连接呢?
10-03-11 08:15
呵呵;现在讨论是变频器与电机间的连接,与PLC无关;
PLC用上是控制变频器的;
10-03-11 09:39
上一页下一页
