首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC现场可以使用的笔记本有什么?
点击:1807 回复:20
各位大大大家好,我想请教一下大家一个问题,就是在PLC的使用现场,有时候需要用电脑连接PLC进行修改,最近在找本本,请问下各位大大,有什么笔记本是有带232口的,还是说,现在都是用转换口转换成USB的?转换的话,使用效果怎么样?会不会读出与写入出现丢失的情况?(该情况有听同行说过)请各位大大答疑一下,或者推荐两款适用的本本,不胜感激。谢谢。
10-03-10 10:54
现在预装串口的笔记本比较少,我们现在都是用USB转串口的,普通的笔记本都可以,没有串口也没事,现在的转换线很便宜,技术也比较成熟基本上不会出现你所担心的情况。
10-03-10 11:02
谢谢这位大大的答复哦。我明白了。
10-03-10 11:17
有选择的话,最好找个有232口的,接线方便,转接的话,头比较容易坏。
10-03-10 11:48
联想昭阳系列、戴尔L系列有一部分有串口。
10-03-10 12:40
呵呵;有些品牌的PLC对USB转换的串口比较难连接,如果你搞维修,经常碰到不同的PLC,建议买自带COM口的;
10-03-10 12:50
引用 ZCMY 在 2010-3-10 12:50:31 发言【内容省略】
说得对,赞成!
10-03-10 12:53
^_^海尔的W系列好像有,但是现场干扰比较大的时候效果也不好,鼠标、、触摸板都不好用,还是尽量选个好点的。带COM口的吧。
10-03-10 13:46
我不是做维修的,是做设备配套的,一般用的PLC就是台达和三菱。
10-03-10 15:18
要求不高用USB转串口的,因为USB转串口有时会通讯中断
10-03-10 15:40
上一页下一页
