首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:编码器安装
点击:690 回复:6
在工控设备上编码器的安装有什么特殊要求吗?它可不可以直接连接到电机的转轴?如果转的太快是不是会影响编码器的准确率?是不是也不能转的太慢?应该安装在什么位置比较合适?前辈能否对这方面进行一下说明?谢谢!
10-03-09 08:12
可以啊.
一般,编码器的转速和频率都可以很高.比普通电机高多了.
要注意连接的方式,不要让编码器受侧向的力就行.
10-03-09 08:59
有些厂家编码器直接做在电机轴上的。
10-03-09 14:16
可以直接连接到电机的转轴
10-03-09 15:06
编码器传到plc高数计数器的频率最低是多少才合适?
10-03-09 16:37
如果电机是驱动减速机,那就装在减速机的输出轴上啊
10-03-09 23:00
但是我减速后的转速时很慢的  如果接到减速机的轴上 编码器传给plc的脉冲也就几百Hz  这样是不是会影响准确率
10-03-10 08:08
