首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:接地故障
点击:1881 回复:14
我公司的一部小型自动车床,使用的是东芝VF-S9  、3.5KW变频器时而会出现“E F 2"(接地故障)报警。如图蓝色圈内开关断开,以致绿色圈内接触器断开停机。
     最后检查出电机轴承坏了,造成转子与定子时而有轻微摩擦的现象。但定子线圈是完好的。线圈对地有2兆欧的绝缘阻值。
     请教各位师傅,这样的拖底“扫堂”现象,会造成变频器出现“接地故障”吗?
     现在刚把电机重新处理好装回试机可以运行,不清楚往后还会不会再出现变频器“接地故障”报警。
电机是Y接的?
10-03-06 14:42
是星接
10-03-06 16:22
看看线圈有没有被转子扫破绝缘层。
10-03-06 16:29
定子已经重新高温烘烤浇漆。变频器到电机的连线我也换了。
10-03-06 16:49
刚才去看机器运行情况,同样的故障又出现了!操作人员说,运行了20分钟就出故障了!
10-03-06 16:52
也可能是变频器本身的毛病。将电机线拆下变频器空运行一段时间看看会不会报警。
10-03-06 20:43
嗯,同意楼上的 做法
10-03-06 21:03
星期一换个变频器试试。
10-03-06 22:17
将变频器与电机脱开连接,用摇表测试定子线圈对地绝缘,2M的对地电阻,太低了。很不可靠。变频器很容易报接地故障。
10-03-06 22:40
上一页下一页
