主题:问题
点击:726 回复:9
我用信捷xc3-32plc编程时,出现下面提示是怎么回事。望解答。
10-03-04 17:40
fumz78
用的什么指令,可能和你指令后面的操作数有关系
10-03-04 17:41
用的mov k3 k1y0
10-03-04 17:58
把k3写成k0011也不行
10-03-04 18:00
YXBK
K1Y0是什么意思,好像没有这种表示方法
10-03-04 23:15
EEbeginner
信捷的和三菱的一样吗?三菱里面有K1Y0,指的是Y0-Y3。
10-03-05 07:30
ZCMY
信捷的不知有没有这种表示法;你可以去电与信捷厂家咨询一下;
10-03-05 08:51
sjqing1
在 2010-3-4 17:58:10 发言
【内容省略】
根据字面上的意思就能理解了,三菱的可以用这样的方法输出,不说了,
这个系统上报错写的很清楚,操作数不能为常数,也就是这个程序中的K3,
而不应该是数据溢出的问题,如果不确定,可以将K3改为K0和K1试试。不太可能存在溢出的问题。
10-03-05 09:20
把y改成d就能写,但一运行y没输出,怎样改
10-03-05 11:37
sjqing1
K10赋值到数据寄存器,这是所有PLC的基本功能,当然不会有问题。
你要搞清楚的是k1y0代表什么意思,在三菱的程序里,代表Y0-Y3,在信杰的PLC中代表什么你也要搞清楚。
还是找本说明书好好看看吧
10-03-05 15:09
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
