首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:电机上的接近开关安装
点击:3616 回复:61
要是用PLC,二个接近就能解决,比如定义不同角度的位置,让PLC计算角度
10-03-06 13:38
我所说的“碰到”意思就是指感应,并不是接触的意思。我觉得楼上没有把我的考虑全面。也可能是我能力低,没有理解楼上的意思,最好能附图说明。
接近开关的问题在程序里就可以解决。可以这么说如果我想把接近开关换成行程开关应该怎么安装呢?
谢谢
10-03-06 13:40
我想我也跟大家说不清,因为我不懂画图,不懂PLC,更不懂楼主的250度说得什么意思
10-03-06 13:40
最后修改:2010-3-6 18:25:30
10-03-06 13:42
三个不同大小的园围着一个圆心转,会碰到吗?
10-03-06 13:43
最后修改:2010-3-6 18:25:56
10-03-06 13:47
感觉楼主的好像有PLC,那么就不用担心正传的时候碰到反转的,反转的时候碰到正传的,在程序里与旋转方向取个与信号就行,至于如何安装这点,关注中。
10-03-06 14:02
接近开关的感应信号问题在程序里应该可以解决。但是如果我换成行程开关,应该怎么办呢?
楼上说的三个不同的圆盘,这个方法我也想过,但问题是你在正转时反转感应信号的感应体也会随之转动,仍然会碰到反转时的接近开关。
这个问题楼上考虑了吗
楼上可用word绘图简单说明,这样更容易理解
10-03-06 14:18
这个问题看是简单,可能我没明白250度的意义。是电机轴转250度,还是什么意思,要是电机轴250度,就是说不需要电机转一圈。是这个意思吗?要是如此,就不会碰到,因为两个感应体是平行的,不会相交。分别在大圆和小圆上。
10-03-06 14:27
可以说是电机轴转,正转时不会碰到另外一个接近开关吗,那么按你的意思接近开关的感应的部件是什么部件?
10-03-06 14:31
上一页 下一页
