首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:电机上的接近开关安装
点击:3616 回复:61
根本就不需要PLC,三个继电器,三个按钮,就能实现
10-03-06 13:00
保护的位置在不同的同心园上,不会冲突
10-03-06 13:02
我是在正反转250度时保护,不在同心圆上也会碰到 啊
10-03-06 13:04
电机一圈是360度吗,正反转都没有超一圈啊
10-03-06 13:16
即使超过360度,还有中心位辅助啊
10-03-06 13:19
中心位至位置1,左250度;中心位至位置2,右250度。1或者2和中,不要装在离轴心同样距离的位置即可
10-03-06 13:23
要是还看不懂,就装3个圆盘好了。分别定位3个不同的定义。
10-03-06 13:25
需要什么角度就把圆盘转到什么角度,接近开关装在园外,在园盘的边上装感应铁块
10-03-06 13:27
楼上所说也无法实现  接近开关不装在同心圆上,正转时也会碰到反转的接近开关啊
接近开关的问题在程序里应该可以解决。但如果是行程开关怎么办?
10-03-06 13:28
接近开关没有机械的接触,只有感应。3个开关是三个独立体,分别定义不同功能。不要说250度,就是2500度,也不存在抵触
10-03-06 13:34
上一页 下一页
