首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:电机上的接近开关安装
点击:3616 回复:61
在轴上装一个圆盘,开关固定在盘上需要的角度位置(留微调位),另行设计停机感应角度的受体,还有就是在圆盘上设计一个制动装置,防止马达失控转过头。
10-03-04 16:10
谢谢!楼上所说的留微调位及停机感应角度的受体是指什么意思?能否详细说明。最好能够带图说明,谢谢!
10-03-04 16:16
我刚才重新看了一下你的题目,既然接近开关只是限位保护。那么就简单多了,只要在轴上固定一个圆盘,需要的位置精准最好尽可能大点,这个圆盘随马达转动。然后做一个差不多一样大的圆盘,不随马达转动。然后机械限位器,电气限位随便想办法。建议做一个机械限位互助。
10-03-04 16:53
现场怎么好装就装哪里,当接近开关点亮时给变频器STOP 信号就可以了。
10-03-04 17:09
直接装在电机轴上,那几乎不可能达到你目的,如果电机最输出还有减速机,装在减速机输出轴上,可以的
10-03-04 17:56
能否给个简单的设计图,说的太笼统,不太明白。接近开关应该有金属接近时才有信号,在轴上装个圆盘,接近开关怎么放置,如何感应信号?
“然后机械限位器,电气限位随便想办法。建议做一个机械限位互助。”能具体说明吗?
10-03-04 18:18
装变频器有制动
10-03-04 18:40
什么样的接近开关能有那么快的反应速度啊  接近开关加接触器或者是变频器 整个动作下来的时间上的误差就很大
10-03-04 21:24
既然知道转速且转的很慢为什么不算好角度后用时间去控制?只是提个建议~!
10-03-04 22:35
呵呵,应该是很难实现的
10-03-04 23:10
上一页 下一页
