主题:电机上的接近开关安装
点击:3616 回复:61
我想在同一个电机正转250度处装一个接近开关,在电机反转250度处装一个接近开关,使电机在正转时能在正转250度处停止,反转时能在反转250度处停止。那么我这两个接近开关应该在机械应该怎么安装,装在什么位置?
请前辈指教!急需!谢谢!
10-03-04 12:10
知道一点
电机转的慢还可以,快了不行
10-03-04 12:22
sddyzyd
这样做的目的是什么?
10-03-04 12:42
电机转的很慢,目的是电机带动设备转动正反转250度。设备要求必须这样,而且必须要加接近开关。请前辈指点,我急用。谢谢。
最后修改:
2010-3-4 12:49:21
10-03-04 12:47
hwl123
应该是设备上安装接近开关吧?电机(是交流电机、直流电机)带动设备?
10-03-04 13:07
电机是交流电机 ,不在设备上装,就在电机上装,电机的轴上伸出来装一个销子正反旋转,加之其他客观原因(比较复杂,不在赘述),所以只能在电机上装接近开关。
请前辈指教
10-03-04 13:14
知道一点
根据现场实际情况安装,别学死了
10-03-04 13:23
我在电机的轴上装两块不同长度的钢板,接近开关装在电机轴旁边的支撑架上,当电机正转到250度时,其中一块钢板就会接近与接近开关,使其感应,当电机反转到250度时另一块钢板就会接近另一个接近开关使其感应。两块钢板均安装在轴上,长短不同。
接近开关这样安装可以吗?
请前辈指教
谢谢
10-03-04 13:34
sjqing1
楼主,我以为这里关键的问题不是电机上怎么安装感应器,而是能否实现你要达到的目的。
首先,你这个电机的额定转速是多少?要让电机停在指定的角度上,很难。要么电机转速很慢,要么负载很大。。。。这样的电机我是没见过。或者降低输入电压之类的方法,都可能实现,但都不可取。
用减速器对电机传动,以实现变速速出。正转时,目标到位信号发出后,对电机制动。反转也同理。
还要根据实际情况,选择合适的制动方式。
10-03-04 14:57
首先电机转速很慢,加了变频器及减速器,负载也很大。这里接近开关只是为了起保护作用,防止电机转过250度。
楼上所说的原理我都明白,我想知道的是接近应该装在什么位置,如何设计?
10-03-04 16:08
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
e络盟现已发售 Microchip 全新 PIC32CM PL10 微控制器,以 8 位简易设计实现 32 位性能
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
