主题:电接压力表控制
点击:717 回复:5
zhangqi79
请教各位师傅,我想用电接点压力表的两个触电来通过PLC控制电机,但只希望这两个接点给一个点动信号,而实际上电接压力表的压力如果到设定值它的接点一直是闭合的,请问用什么控制才能让接点给个信号后就失去接合功能。第二个就是在第一次控制时压力为零当然它的低压接点是闭合的,如果一上电就会给个闭合信号,但我不希望第一次给这个信号,怎么控制,谢谢
10-03-04 10:36
EEbeginner
zhangqi79
在 2010-3-4 10:36:54 发言
【内容省略】
你的意思我大致理解了,用指令的脉冲形式应该可以实现这个控制。以三菱FXPLC为例,设低压接点为X0,高压接点为X1,如下图:
这样低压接点第一次接通不起作用,高压接点只在达到高压值瞬间起作用,但电机无法连续运转。
10-03-04 11:07
zhangqi79
非常感谢二楼师傅的回复,我用的是台达DVP的PLC,但你的指点我明白了,谢谢你
10-03-04 14:40
zhangqi79
10-03-04 14:40
zhangqi79
我试了,我用的是台达的PLC,这个方式好像不行,谁还有办法
10-03-06 16:50
酸葡萄
用那个功能指令,你这台达我不知道叫什么指令(就是那个PLC一上电它OFF一个扫描周期)串在低压点.也就是PLC一上电第一个扫描周期低压点被串OFF.第一次低压信号就不起作用了.
最后修改:
2010-3-7 15:07:12
10-03-07 14:56
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
