主题:关于电机刹车的问题··
点击:1787 回复:11
liuguohui
问下各位大侠,我的刹车的输入电压是380的,我把它直接接在控制电机的接触器的下端,就是我按下接触器,电机刹车打开并同时动作,可是现在出现了一个问题,为什么我松开接触器后,电机还会自己滑行很长一段距离呢····刹车随着我松开接触器已经刹住了呀····不知道为什么,该怎么改造··
10-03-04 08:31
EEbeginner
刹车时间是多少?
10-03-04 08:52
ye_w
刹车片打开与合上都有时间的
10-03-04 09:47
xlian
刹车未调整好,间隙太大,制动片与摩擦片之间的距离要用塞尺来调整,无条件时可用一钢锯片当塞尺使用。电磁刹车还有两种工作方式(快制动与慢制动方式表现在那个整流器的接线方式上)
最后修改:
2010-3-4 9:58:12
10-03-04 09:56
EEbeginner
4楼说的有道理,可以结合刹车时间调整间隙
10-03-04 10:42
wushulin
剩磁问题,可以用一个二极管接快速放电,或者用直流刹车。
如果在不通电状态下用手盘动电机如果转不动就基本上与间隙无关,如果能转动,就要调整一下了。
还有是不是片间有油。清洗一下。
10-03-04 11:13
知道一点
和电无关
10-03-04 12:30
不太清楚学习一下
10-03-04 14:48
刹车线圈加一个中间继电器,用中间继电器控制马达接触器,然后工作过程变成,按钮按下,刹车打开的同时马达转动;松开按钮,刹车的同时停马达。实在不行,将此中间继电器改成时间继电器
10-03-04 17:05
爱你十分钟
装变频器,有制动电阻,可以马上刹车。
10-03-04 18:49
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
