主题:三相电机的接线
点击:1238 回复:15
三相异步电机上的三个接线端子U、V、W在与三相电源线接线通电时,UVW端子是不是可以和其任意一根相线连接?有需要注意的地方吗?
急需!请前辈指教!谢谢
10-03-04 08:21
ZCMY
与转向有关;
接后送电如果反转,只需要把其中任两根线对调一下就行了;
10-03-04 08:39
EEbeginner
是的,要注意电机转向。
10-03-04 08:50
也就是说我如果任意接线 : 电机要么正转要么反转。其它没有需要注意的地方时吗?电机不会烧坏吧
10-03-04 08:54
ye_w
电机与电网按照标准接线的话,可以省去转向不正确的问题。
也就是说要求电机供应商以及自己这边的控制屏柜都要按照标准来布线。
10-03-04 09:43
只要电源电压与电机标配的一样,要么正转要么反转
10-03-04 10:02
我怎么确定三相电源线的UVW呢
10-03-04 10:03
EEbeginner
用相序表可以迅速确定
10-03-04 10:44
honeywell10
一般三相接法无所谓,注意正反转就可以 了
10-03-04 11:29
相序表是什么
10-03-04 12:04
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气启动EAE生态共创计划,广邀行业与生态伙伴加盟
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
我国加快推进新型基础设施建设
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
