主题:三相电机的接线
点击:1238 回复:15
三相异步电机上的三个接线端子U、V、W在与三相电源线接线通电时,UVW端子是不是可以和其任意一根相线连接?有需要注意的地方吗?
急需!请前辈指教!谢谢
10-03-04 08:21
ZCMY
与转向有关;
接后送电如果反转,只需要把其中任两根线对调一下就行了;
10-03-04 08:39
EEbeginner
是的,要注意电机转向。
10-03-04 08:50
也就是说我如果任意接线 : 电机要么正转要么反转。其它没有需要注意的地方时吗?电机不会烧坏吧
10-03-04 08:54
ye_w
电机与电网按照标准接线的话,可以省去转向不正确的问题。
也就是说要求电机供应商以及自己这边的控制屏柜都要按照标准来布线。
10-03-04 09:43
只要电源电压与电机标配的一样,要么正转要么反转
10-03-04 10:02
我怎么确定三相电源线的UVW呢
10-03-04 10:03
EEbeginner
用相序表可以迅速确定
10-03-04 10:44
honeywell10
一般三相接法无所谓,注意正反转就可以 了
10-03-04 11:29
相序表是什么
10-03-04 12:04
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
