主题:用来控制步进电机的PLC一定要是晶体管型号的吗,继电器型的可以的不?
点击:4348 回复:20
yrq0000
10-03-03 21:19
YXBK
继电器的不行
10-03-03 21:34
fumz78
如果要是用主机上的点控制,那就选用晶体管的
10-03-03 22:17
EEbeginner
继电器的不行,得用晶体管的
10-03-04 07:50
guomei1345
继电器的输出速度在不到
10-03-04 08:31
ZCMY
呵呵;不考虑费用的话加个定位模块也可以,不管前面主机继电器还是晶体管;
10-03-04 08:45
liujun909
用晶体管的
10-03-04 09:07
ye_w
分清楚晶体管和继电器的特性很重要,以及步进电机的控制要求。
10-03-04 09:35
welcome1
步进电动机系统是速度控制与位置控制的开环控制系统,步进驱动器把信号脉冲转变为电脉冲,调整给步进驱动的脉冲频率来控制步进电动机转速,设定法给步进驱动器的脉冲数量来控制步进电动机的转动角度,改变给步进马达驱动器的高低电平来改变步进电动机的方向。
搞清是什么作用的自然心里就可以选择适合的
10-03-04 09:39
xlian
算算步进电机控制器的脉冲速率就知道为什么一定要用晶体管了。
10-03-04 10:00
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
