主题:求教求教谢谢
点击:502 回复:9
zhb8099
各位高手,问一下我有个设备在A-B点来回运行,A和B点分别有行程开关控制设备正反转,设备在A-B 点运行三个来回后停止。我想问一下这怎么编?开关量能编吗?
10-03-03 16:04
fumz78
[quote]
zhb8099在2010-3-3 16:04:17
开关量能编吗?
/quote]
你的运行是用什么来实现的,普通电机还是其它的
普通惦记可以用开关量控制接触器实现正反转
10-03-03 16:54
EEbeginner
用普通电机和开关量可以实现,用计数器功能
10-03-03 16:58
zhb8099
普通电机,用什么计数器?
10-03-03 16:58
EEbeginner
PLC中的计数器,计数3次后停止
10-03-03 16:59
zhb8099
PLC中的计数器,计数3次后停止 西门子的PLC ,你的意思是不是只要我碰到这个行程开关计数1次?,但是用什么计数器呢? CTU计数器?视乎不对吧
10-03-03 17:10
对啊,用计数器就行了(其他的不知道,三菱的直接用C就OK了)
10-03-03 18:48
EEbeginner
三菱的增量计数器或西门子的增量计数器均可
10-03-04 07:53
用编码器也可以吧
10-03-04 08:24
zhangqi79
我理解发贴的意思,关键是用什么给信号,我建议用霍尔开关检测,然后将信号给PLC或者直接用继电器控制也可以
10-03-04 16:09
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
