主题:三菱PLC的绝对位置控制
点击:5324 回复:13
月上江南
本人要用FX1N+MR-J2S做定位控制,两轴的,我看PLC手册上有ABS这条读取当前绝对位置的指令,但例程中却没有运用到这条指令,看例程很复杂似的。还有什么和校验证。请问我就用PLC直接控制不用定位模块可以用ABS指令吗?是不是就用这条指令就可以读取当前位置?如果用定位模块是否好点?
10-03-02 09:22
ZCMY
呵呵;ABS是针对FX1S/FX1N主机上自带的功能;
10-03-02 10:10
月上江南
那我用FX1N就可以直接读取绝对位置而不需要什么其他设置了?
谢谢
10-03-02 10:50
ZCMY
注意接线;
10-03-02 12:45
fumz78
接线不一样,要占用3个输入输出点,这个编程手册中有接线图
伺服要多加个电池,能断电情况下保存数据
然后直接用ABS指令就可以
10-03-02 13:27
月上江南
M8140什么时候接通?清零用这个怎么弄?
10-03-02 13:32
fumz78
M8140什么时候接通?这个信号是用户控制的,可以通过程序来设定ON或是OFF,
如果预先设置成ON,在原点回归完成时能输出清零信号
如果是OFF,在原点回归完成时,不会输出清零信号
10-03-02 14:26
月上江南
先设ON后,回归完成M8140就自动复位,就是说可以利用这脉冲清零吗
10-03-02 15:00
fumz78
M8140是用户设置的,不会自动复位
你要用这清什么零
10-03-02 16:41
月上江南
那M8140起什么作用
10-03-03 08:16
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
多部门联合发布系列国家标准 人工智能终端迎来“体检表”
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
