主题:三菱PLC的绝对位置控制
点击:5324 回复:13
月上江南
本人要用FX1N+MR-J2S做定位控制,两轴的,我看PLC手册上有ABS这条读取当前绝对位置的指令,但例程中却没有运用到这条指令,看例程很复杂似的。还有什么和校验证。请问我就用PLC直接控制不用定位模块可以用ABS指令吗?是不是就用这条指令就可以读取当前位置?如果用定位模块是否好点?
10-03-02 09:22
ZCMY
呵呵;ABS是针对FX1S/FX1N主机上自带的功能;
10-03-02 10:10
月上江南
那我用FX1N就可以直接读取绝对位置而不需要什么其他设置了?
谢谢
10-03-02 10:50
ZCMY
注意接线;
10-03-02 12:45
fumz78
接线不一样,要占用3个输入输出点,这个编程手册中有接线图
伺服要多加个电池,能断电情况下保存数据
然后直接用ABS指令就可以
10-03-02 13:27
月上江南
M8140什么时候接通?清零用这个怎么弄?
10-03-02 13:32
fumz78
M8140什么时候接通?这个信号是用户控制的,可以通过程序来设定ON或是OFF,
如果预先设置成ON,在原点回归完成时能输出清零信号
如果是OFF,在原点回归完成时,不会输出清零信号
10-03-02 14:26
月上江南
先设ON后,回归完成M8140就自动复位,就是说可以利用这脉冲清零吗
10-03-02 15:00
fumz78
M8140是用户设置的,不会自动复位
你要用这清什么零
10-03-02 16:41
月上江南
那M8140起什么作用
10-03-03 08:16
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
火热报名中 | 走进字节 · 智能AI产业落地主题分享会即将启幕,抢先锁定席位!
