主题:请教s7-300的DP部分的维修?
点击:762 回复:8
小麻籽
近期车间使用电焊机不当,造成一个s7-315 2DP PLC和触摸屏出现DP无法通讯的问题,请教各位如何维修,另外如果外修需要花多少钱?
10-03-01 13:46
lwcccf
电焊造成的,你确定?
10-03-01 16:52
viptda2005
这个不好说啦,如果是通讯口坏了,还好说,要不、、、、、、、、、、问题大了
10-03-01 19:17
ye_w
官方维修还不如直接换新的
10-03-01 20:30
Bfhy
楼主是哪里的?
10-03-02 09:59
小麻籽
回复楼上的,是电焊电流串入烧的,还有其他的器件也是DP部分有问题,其他功能正常。
10-03-02 19:46
tongziguangd
该帖内容不符合相关规定!
10-03-05 23:53
小麻籽
谢谢楼上的各位,CUP修好了,更换了一个通讯集成块就好了。
10-04-18 19:46
glen021212
通讯模块,我可以维修!,
10-04-19 15:32
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
