变频器论坛
变频器论坛
主题:直流电机转速问题?(讨论)
点击:6289 回复:17
10楼
xxyycxw
及时,解决了我很多问题,谢谢各位朋友。
17-08-25 14:25
11楼
kdrjl
啊?7年前的帖子耶,又浮上来了?直流电机我已经很多年不用了。现在用的都是交流电机了。
17-08-25 15:11
12楼
确实不太明白直流电机,谢谢讲解,受教
17-09-02 07:32
13楼
kdrjl
最近有一个2010年以前的一个直流电机,控制器采用的是西门子的6RA70 ,用户让我去帮他们修改一些功能。工作过程又享受了一次直流调速的性能。很熟悉,很亲切的那种。
其实直流电机除了需要维护以外,就调速性能确实很稳定很好。
17-09-02 10:21
14楼
高雅的雅
实际发热可以通过加强散热解决,直流电机在低速依然可以保持出力额定转矩,而鼠笼电机在这方面就差多了
17-09-02 22:48
15楼
kdrjl
正是,直流电机的冷却形式是开式的,风可以吹到电枢里面去。交流异步电机一般都是闭式的,风在外壳吹。如果是定制电机,也有做成开式冷却的。要求环境不能有粉尘。
17-09-03 10:53
16楼
yafech
三相异步电机外加编码器,假如额定转速150rpm,如果电机以10rpm运转,还会是横转矩吗?电机会不会发烫?
17-09-04 08:23
17楼
kdrjl
这个可以呀。异步电机只要是强迫它冷,就可以低速满转矩连续工作。当然,加编码器以后的最低转速可以是1Hz以上连续工作。这是理论值,如果实际使用,最好再高一点,加编码器2-3Hz以上,会更有保证。
这么低的转速,其实可以考虑永磁同步电机来做。更有针对性。用专用的定制的低速大转矩电机。更保险。
17-09-04 09:31
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
2025年全球智能机器人3D视觉白皮书发布,深入解析全球视角下机器人3D视觉市场格局与未来增长机遇
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
