首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:技术解答
点击:576 回复:4
刹车电机正反转用固态继电器实现不了,中间继电器则可!这是为什么?表情表情表情
10-02-15 18:42
你可以把固态继电器看成一只开关,看能不能控制正反转。
10-02-17 14:40
因为固态继电器动态反应速度太快,不能做正反转切换,如果要用的话一定要在中间加时间继电器,为什么中间继电器可以,那是因为中间继电器在切换的过程中,静触头切换到动触头这中间有个0、0几秒的时间差
10-02-17 19:46
"刹车电机正反转"------是靠正反转实现刹车的吗?
10-02-20 09:32
谢谢   二楼!
10-02-21 19:14
