买个新的二十几元,
舍不得钱修一下也不难,拆开里面有一一个380/15的小变压器,整流电路以及一只8脚LM358+外围组成的电压比较电路,另外就是几只电阻电容元件(坏的几率为0),当然还有一继电器。最易出现故障的就是里面的一灵敏度调节电阻(可能接触不良,稍微动一下,可调电阻附近的那只稳压管一般是11V的也检查一下)、再就是继电器控制输出回路里的一个
3V稳压管(连着一直NPN的小控制管基极)
最易损坏(继电器断开吸合就是通过这只稳压管的击穿和恢复而工作的),基本上就是几个关键元件了。再有故障,自己就是拆下所有零部件重做一个也不难。
最后修改:2010-2-6 9:38:55
