变频器论坛
安川YASKAWA
主题:有对安川G7变频器比较熟的吗?帮帮我啊!
点击:3916 回复:10
STONECN
哪位老大对安川变频器比较熟,小弟是个菜鸟,有问题要请教,帮帮我啊!急啊!
第一个问题:
安川的频率控制范围在0.01~400Hz,注释说在无PG矢量2控制时的最高输出频率为60Hz,可我使用的电机没有编码器,用高速齿轮测速开关来测速给PLC,而电机的转速很高5000转以上,频率在200K以上,这怎么办?
04-09-24 16:49
jj990929
该帖内容不符合相关规定!
05-09-27 10:14
tanshuozhe
没关系的.可以用的.还可以设成V/F控制.
05-09-27 21:19
pycathiu
1.无PG矢量控制是不用反馈的
2.用齿轮开关来反馈给变频器也没有地方接
3.没有看懂你想问什么
05-09-29 16:25
tc911
1、假如你的系统对速度精度要求不高,可以不实用PG。但是负载不能变化太大,不然很难控制速度的稳定。
2、假如你用高速齿轮测速开关来测速给PLC,并且用PLC来控制INV的话,前提是PLC--INV之间建立通讯,PLC将速度反馈处理运算后发出速度的指令信号给INV,并作为INV的给定信号。
3、PLC--INV之间各有16个寄存器用来数据信号的交换。
05-10-01 09:36
为中华之崛起而读书
5楼说的很好
06-02-13 13:14
自由自在的
顶下4楼的,但是5楼的解析得更深辟!
06-02-22 12:10
tanshuozhe
5楼的方式不是很好,如果不用INV本身的PG回授卡的情况下,用PLC计算后再通过通讯的方式给INV做设定或补偿,这种模式下就是牺牲了INV的反应速度.因为中间过程会使速度稳定性更差.
最好的方式就是加装高速PG卡.电机加装PG也不是很大的问题吧?
如果行不通就只好用V/F了.
06-02-25 09:31
baoji020526
大家都有道理
06-03-14 19:42
为中华之崛起而读书
顶
06-04-12 13:43
新时达完成董事会选举换届 并聘任刘长文为总经理
VisionChina2026(上海)机器视觉展焕新登场,报名抢占黄金展位!
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
2025中国传感器产业:从“感知”到“决策”的跨越式进化
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
