首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱PLC和编码器怎么连接
点击:13445 回复:8
我使用的是三菱FX1N-40MTPLC,手里有一个直流5V的5线编码器输出A,B,Z,项脉冲,型号记不清楚了。怎样才能和PLC连接呀,是不是除了用光耦来来控制在没有更好的办法了呀。
10-01-31 20:32
FX1N-40MTPLC自身的高速计数只能接受集电极信号,不能接受差动信号
你的是什么信号
集电极的可以接前面几个输入点,用PLC的高速计数
10-01-31 21:17
这个电源需要外接;
10-02-01 09:14
你的编码器到底是什么型号呀?
编码器很简单的,看看说明书就OK;相信你没问题。
10-02-01 10:49
型号我没记我试验过外接一个5V电源然后用一个光耦在接到X0上,程序编完有脉冲输出。编码器上输出时正极,但我想如果不用光耦有没有更好的办法
10-02-05 20:58
正想学习编码器。。
10-02-05 21:48
NPN输出的可以直接用在PLC上,电源5V需要外接,电源的0V接到PLC上输入公共端COM上;
10-02-06 15:56
MHM-02A/B/L/Z 双路高速光电耦合器 高速光栅隔离器
GRATING ISOLATING OF PROCESS AND CONTROL SIGNALS
 使用说明
__ A. MHM-02型 双路高速光栅隔离器(光电耦合器 编码器信号转换器 编码器信号转换模块)应用于包括微处理器系统TTL与PLC之间数据高速传输转换接口(如解决雷诺德旋转编码器输出与PLC控制器之间转换接口、应用于西门子FM350-2高速计数模块、西门子313C-2DP高速计数通道)、电动机数字光电编码器、光栅尺与PLC控制器之间转换接口、变频器脉冲信号与PLC控制器之间的信号传输、数据输入/输出转换接口、微处理器系统和计算机外设接口、还特别适用于电机自控应用等领域。尤其是能克服工控系统复杂的现场环境下的强干扰,将强电传动执行机构和远程PLC控制网络系统之间电气隔离,排除强电场、强磁场等电气干扰。MHM-02型高速光电耦合模块可以分隔系统和有效保护较为敏感的电路,并且具有脉冲整形功能,有效地提高了系统之间的抗干扰性能,为工业自动化控制系统中的高低电压之间提供一个完全物理隔离的安全接口。内置二路独立隔离器。
__ B. MHM-02型双高速光栅隔离器常规产品输入:有PLC电平接口02A、有TTL电平接口02B,输入有特殊电平要求可定制。输出:常规为推挽型和集电极开路输出型02AO、02BO,还有固定TTL电平输出02AT、02BT,输入输出可交叉组合任选一种。
__ C. M系列具有脉宽扩展功能,提高对脉宽有要求的PLC、单片机脉冲识别可靠性。
__ D. 结构上采用了片状模块卡口式结构,可直接卡入标准道轨安装,安装拆卸维护方便。可以多片紧凑叠合安装在标准道轨上DIN,可节省和替代控制柜输入、输出接线端子。
http://mhm-sh.com/pic/MHM-02_ljfs.jpg
10-08-10 18:55
加个体5v电源就得啦
10-08-11 23:34
