首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:DRVI指令的不解
点击:11772 回复:17
引用 coloreyes 在 2010-1-30 15:32:40 发言【内容省略】
是这个意思,不是说CNC里的,就是三菱通用PLC。Y000只是输出脉冲,Y004是用来控制脉冲输出方向的,而常数K有两个,前一个是极限值,后一个是脉冲输出频率。
最后修改:2010-1-31 8:28:27
10-01-30 15:43
引用 fumz78 在 2010-1-30 15:40:15 发言【内容省略】
应该是手册不一样吧(我的是FX3UC编程手册),而且那个看上去是数控里面的,一看JOG功能就知道是数控里面的,所以FX手册里面应该没有
10-01-30 15:47
我用的是FX的编程手册,上面的图片就是在里面复制下来的。
10-01-30 16:16
FX里同样有点动程序
FX3U的编程手册中定位介绍的比较简单,因为FX3U、FX3UC还有个专门的手册,叫做定位控制篇,那里面的定位介绍很详细
10-01-30 21:49
还是要多看看手册才好。
10-01-31 08:29
脉冲(CP)+方向(DIR)或一个端口为正方向脉冲(CW),另一个端口为负方向脉冲(CCW)
10-01-31 18:17
楼主我这个新人跟你解释一下吧!
以前我也是老是搞不明白这事。
YO是发脉冲控制步进电机的,Y4就是控制方向的,当Y4 ON时往一个方向转,当Y4 OFF里往反方向转。
如果楼主的步进电机只要往一个方向转,而方向不是你要的那个方向,就把DIR与COM短路连接。只要一个方向可以不用DRVI,直接用PLSY。用PLSY 再加一个驱动线圈也可以控制方向。
不管你用PLSY也好,DRVI也罢。反正都只有一个端口发脉冲的。
10-01-31 22:23
一个是脉冲,一个是方向。脉冲块定电机只是转动与不转动,方向块定正反转。表情
10-02-01 08:44
上一页 上一页
